Video Baubericht der Typhoon von Engel 15 Jahre 11 Monate her #24350
  • Exocet00s Avatar
@ Dominik:
Schau dich hier mal etwas um:
www.rov-forum.de
Die setzen ihre BL-Motoren (ganz Normale, ohne Abdichtungen) auch einfach unterwasser und es scheint den Motoren kaum etwas auszumachen.
@ Chris:
Super Bericht. Macht Spaß dabei zuzuschauen.
Dennis
Video Baubericht der Typhoon von Engel 15 Jahre 11 Monate her #24414
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
habe mich heute mit der Anleitung für diesen
2 Kanalbaustein herumgeschlagen :book: :
www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter...chalter_Baustein.pdf
Nun habe ich das Problem das ich nicht den dunst einer
ahnung habe wo ich was anschliesse :smiley-channelde_idee004: .
Der Baustein ist für die Tiefenruder Mechanik der Typhoon.
Auf dem Baustein muss ich 2 mal Minus anschliessen um die Relais
der TR Mechanik zu schalten.
Auf dem Baustein habe ich 5 Anschlüsse:
2 mal mit der Kennzeichnung: LA
1 mal Plus
1 mal Minus
1 mal +L
Kann mir einer von euch einen Tip geben?
PS. Auf Seite 28,29 ist der Schaltplan
LG Chris
Video Baubericht der Typhoon von Engel 15 Jahre 11 Monate her #24418
Hallo Chris,
Erfahrungen haben wir zwar mit einem anderen 2-Kanalschalter (Conrad 225126), aber die Anschlüsse sehen vergleichbar aus:
Auch dieser 2-Kanalschalter dürfte "minusschaltend" sein.
Du erkennst, daß hier + und +L das Gleiche ist. Diese beiden Klemmen sind auf der Platine verbunden.
:lol:
Hier kannst du an Klemme + den Pluspol von den Akkus anschließen und gleich über die Klemme +L als gemeinsames Dauerplus zu den Verbrauchern oder zu den Relais weiterleiten.
Und an Klemme - kommt Minus vom Akku.
Die eine Klemme LA ist der Schaltausgang (Minus) für Verbraucher A.
Die andere Klemme LA ist der Schaltausgang (Minus) für Verbraucher B.
:up:
Entscheidend für den Einsatz ist jedoch die Lage der Steckbrücken :!:
Geht es um einen Kanal eines Steuerknüppels, der selbsttätig in die Neutralstellung zurückfedert dann würde sich mit einer Knüppelbewegung im Memoy-Modus ("Schaltfunktion" = Toggle-Funktion) ein Verbraucher (z.B.: A) einschalten, und eingeschaltet bleiben, selbst wenn der Knüppel auf Neutral zurückfedert. Zum Ausschalten muß dann der Knüppel ein zweites Mal in die gleiche Richtung bewegt werden.
Unabhängig von Verbraucher A gilt Gleiches für die andere Richtung des Knüppels für, Verbraucher B.
Wählt man über die Steckbrücken jedoch die Tast-Funktion, erhält ein Verbraucher nur so lange Strom, wie der Steuerknüppel gedrückt wird. Federt er wieder auf Neutral, ist der Verbraucher ausgeschaltet.
Gleiches gilt für den anderen Verbraucher in der anderen Steuerknüppelrichtung.
Hängt der 2-Kanalschalter jedoch an einem Kanal der Fernsteuerung mit einem Kippschalter, der nicht wieder auf Neutral federt, sondern in seiner Position einrastet, so würde der Kippschalter praktisch die Memory-Funktion "übernehmen"! Dann macht eine Memory-Funktion im 2-Kanalschalter wenig Sinn, da man ja sonst den Kippschalter immer doppelt betätigen müsste.
:book: :book: :book:
Hier die Beschreibung aus der Bedienunganleitung Seite 12:
Bedienung des Gerätes
1. Stecken Sie die Servo-Anschlußkabel am Fernsteuerempfänger Kanal 1 oder Kanal 2 (Kreuzknüppelaggregat) an.
2. Stecken Sie, je nach gewünschter Funktion die Steckbrücken TA, TB oder TT auf die entsprechenden Stiftleisten.
Mögliche Funktionen
Alle Steckbrücken abgezogen:
Schaltkanal A und Schaltkanal B befinden sich im Modus "Schaltfunktion" (Toggle-Funktion).
Wird der Steuerknüppel des Senders nach Auslösen einer Schaltfunktion wieder losgelassen, so bleibt die Schaltfunktion weiter aktiv. Erst ein erneutes Bewegen des Steuerknüppels in die gleiche Richtung beendet die Schaltfunktion wieder.
Steckbrücke "TA" wird gesteckt:
TA bedeutet "Tastfunktion für Kanal A"
Wird der Steuerknüppel des Senders nach Auslösen einer Schaltfunktion wieder losgelassen, so bleibt die Schaltfunktion nicht weiter aktiv.
Steckbrücke "TB" wird gesteckt:
TB bedeutet "Tastfunktion für Kanal B"
Steckbrücke "TT" wird gesteckt:
Der Memoryschalter befindet sich in einem kombinierten Schalt- und Tastmodus. Wird der Steuerknüppel des Senders nach Auslösen einer Schaltfunktion sofort wieder losgelassen, so bleibt der Schaltkanal aktiv. Wird dagegen der Steuerknüppel für ca. 2 Sekunden in der Einschaltstellung belassen und dann erst wieder losgelassen, so wird der Schaltkanal sofort wieder deaktiviert.
Hinweis!
Ist die Steckbrücke TT gesteckt, so besitzen die Steckbrücken TA und TB keine Funktion mehr. Es ist daher nur sinnvoll, entweder TA und/oder TB zu stecken, oder nur TT.
Zitat Ende.
Komplizierter wird´s nicht. :lol:
Video Baubericht der Typhoon von Engel 15 Jahre 11 Monate her #24421
  • Anderl
  • Anderls Avatar
Sehr geiler Videobaubericht, und ein wirklich sehr geiles Schiff....hoffentlich gibts bald mehr...
Vg Andi
Video Baubericht der Typhoon von Engel 15 Jahre 11 Monate her #24428
  • Chris
He dickes danke Jürgen!
Minus gesteuert ist perfekt, da muss ich mir Minus
an die Minus Klemme schliessen und die Tiefenrudermechanik
an Verbraucher A und verbraucher B.
Heute Abend gibt es ein neues Video.
LG Chris
Video Baubericht der Typhoon von Engel 15 Jahre 11 Monate her #24431
  • Krudell
  • Krudells Avatar
Jawoll, Typhoon Staffel1 Teil4 weiter so. :up:
Grüße Chris
Ein U-Boot das nicht taucht taucht nichts!
