Hallo habe eine Frage zum Thema Schlauchpumpe 18 Jahre 10 Monate her #11518
  • Deep Rover
  • Deep Rovers Avatar Autor
Hat jemand von euch schon einmal eine Schlauchpumpe selber gebaut?Möchte einen Deep Rover DR1002 im Maßstab 1:4 bauen und kann leider keinen Kolbentank verwenden!
Schlauchpumpe selber bauen 18 Jahre 10 Monate her #11520
  • Kaperpirat
  • Kaperpirats Avatar
Hallo Deep Rover,
schau doch einmal hier rein:
www.deters-ing.de/Wako/schlauchpumpe.htm
Hallo habe eine Frage zum Thema Schlauchpumpe 18 Jahre 10 Monate her #11524
  • Deep Rover
Danke für den Link hat mir echt weiter geholfen!! :D
Hallo habe eine Frage zum Thema Schlauchpumpe 18 Jahre 10 Monate her #11527
Nabend
Schlauchpumpen arbeiten sehr langsam,
es geht auch gut mit Zahnradpumpen einen Tauchbeutel
zu befüllen, allerding muß dann die zuleitung des Schlauches mit
einem Servo abgesperrt werden und ein Druckschalter eingebaut sein,
eigentlich sehr einfach zu machen.
Auch eine möglichkeit ist, in einem geschlossenen Tank Wasser mit einer Zahnradpumpe einzufüllen, ungefähr 2/3 vom Tankvolumen sind dann möglich, auch hier muß die zuleitung mit einem Servo abgesperrt werden
ähnlich wie bei der GALATHEE.
Gruß . . Heizer
Re: Hallo habe eine Frage zum Thema Schlauchpumpe 18 Jahre 10 Monate her #11528
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Deep Rover schrieb: Hat jemand von euch schon einmal eine Schlauchpumpe selber gebaut?Möchte einen Deep Rover DR1002 im Maßstab 1:4 bauen und kann leider keinen Kolbentank verwenden!
erinnerst du dich nicht mehr an mich und mein altes 206A? Da ist seit Urzeiten eine selbstgebaute Schlauchpumpe drin, die du bestimmt auch schon einmal gesehen hast (z.B. bei den - leider- ehemaligen Treffen in Barsinghausen).
Die offene Schlauchpumpe für die Aquaristik (gemäß Link) ist übrigens nur begrenzt wirksam in ihrer Absperrwirkung bei Stillstand - der Schlauch wird hier nicht zu einer Wand hin abgedrückt, sondern ist nur über die Rollen gespannt. Bei höheren Drücken kann dann wieder Wasser durchstömen. Wenn der Schlauch dagegen an der Innenwandung eines Zylinders liegt und durch die Rollen gegen die Wand gedrückt wird, ist es auch bei höheren Drücken zuverlässig dicht
@Heizer
Die Förderleistung von Schlauchpumpen ist in der Tat eher niedrig - meine Pumpe schafft bei moderaten Drehzahlen etwa 0,7 Liter pro Minute (Dabei verwende ich einen starren Metalltank. den ich in flexible Behälter - Bohnerwachstuben- entlüfte) . Was ich jedoch an einer Schlauchpumpe gegenüber einer Zahnradpumpe schätze, ist, dass sie ohne Wellendichtung auskommt, d.h. hermetisch dicht ist.
Schlauchpumpe 18 Jahre 10 Monate her #11530
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo Deep Rover , welche Leistung brauchst Du den , reichen nicht 220ml / min ?
Grüsse
Mischka
