mein neuzugang 19 Jahre 11 Monate her #2252
  • Heikos Avatar Autor
gestern war der postbote da...eine engel TAES typhoon in der vollausstattung, mit sender, multi-switch/decoder, LTR, ausfahrgeräten, ....
..also da drin ist ja platz ooooohne ende!
und die neue ("masterscale") rumpfoberfläche: einwandfrei gekachelt!
gruß
heiko
mein neuzugang 19 Jahre 11 Monate her #2254
Sieht ganz nett aus!
Aber nicht nur bei dir war der Postbote, auch bei mir hat er mal vorbeigeschaut: Die Seawolf ist gekommen, darf ich aber erst zu Weihnachten aufmachen
mein neuzugang 19 Jahre 10 Monate her #2264
Hi Heiko
du Glücklicher Besitzer einer gekachelten Typhoon,
wie löst Engel das Problem mit der Ansteuerung der Hinteren Tiefenruder, da hängt noch immer mein weiterbau.
Wie klein ist der Ruderhebel für das Gestänge an der Drehwelle von den Tiefenruder, der Lochabstand Wellenmitte bis Gestängelochmitte
dürfte bei nur 6mm liegen, verdammt wenig.
Kannst du ein Bild von den Anlenkteilen für das Hintere Tiefenruder reinstellen.
Gruß . . . Heizer
mein neuzugang 19 Jahre 10 Monate her #2265
hi heizer,
10mm sinds (lt plan).
wieso hängst du an dieser stelle am weiterbau? wollteste was ändern? oder ging/geht der bauplan nicht auf?
gruß
heiko
mein neuzugang 19 Jahre 10 Monate her #2266
Einen Bauplan gibt es nicht bei der Kehrer Typhoon,
da hast nur die GFK Teile vom Rumpf und sonst nichts, . . . . doch viele Probleme.
Die ganze Anlenkung der Tiefenruder hinten ist mir immer noch ein Rätsel da kaum Platz für einen Anlenkhebel da ist.
Der Rumpf geht ja Keilförmig zusammen und von der Drehwelle der Ruder bis zum Rumpf sind gerade 6mm Luft.
Schau dir das bei deiner Typhoon genauer an und Berichte darüber.
MfG . . . Heizer
Danke da war jemand schnell . . .
genau den Hebel meine ich, nur einen Lochabstand von 10mm passt nicht in meine . . . ist irgendwie weniger Platz
mein neuzugang 19 Jahre 10 Monate her #2272
Hallo Heizer
Bei meiner L A Class habe ich die Gestänge aus Messingdraht selber gebogen. So konnte ich das Gestänge um die Antriebswelle herumführen und habe nicht den Platz gebraucht den ein Ruderhebel braucht.
Auf dem Bild siehst du ein Gestänge das ncht gepaßt hat ( drei Versuche habe ich gebraucht) mit einer provisorischen Anlenkung.
