Technikgerüst U2540 12 Jahre 4 Monate her #32755
  • Murdock
  • Murdocks Avatar Autor
Vielleicht kann mir mal jemand folgende Frage beantworten. Welche gängige Größe benötigt man als Druckkörper für eine selbstgebaute U2540?
Tendiere zu folgender Größe: 970 x 125
Um eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
#keep fighting Michael!
Technikgerüst U2540 12 Jahre 4 Monate her #32756
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Geht es vielleicht ein bischen genauer?
Gruss Enno
Technikgerüst U2540 12 Jahre 4 Monate her #32757
  • Murdock
Wie genauer? Möchte ein Technikgerüst in eine U2540 1:40 einbauen. Nachzulesen unter Bautagebücher U2540!
Allerdings bin ich mir nicht sicher welche Größe ich bei dem Druckkörperrohr nehmen soll!
So ungefähr weiß ich es aber möchte nur noch mal ne Bestätigung bzw ein Tipp haben!
Danke
Technikgerüst U2540 12 Jahre 4 Monate her #32761
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Naja, aus deiner Frage kann man noch nicht gleich auf den Maßstab schließen.
Außerdem hat nicht jeder gleich die entsprechenden Maße der Boote im entsprechenden Baumaßstab im Kopf. .. :roll:
Ich würde versuchen den maximalen Durchmesser und Länge in den Rumpf zu bekommen. Somit gewinnst du Platz.
Ggf. kannst du Richtung Bug noch einen kleineren zylindrischen Aufsatz machen, wenn der große Rohrdurchmesser nicht mehr passt. So habe ich es bei meinem Seehund gemacht.
Technikgerüst U2540 12 Jahre 4 Monate her #32765
  • Murdock
Danke dann weiß ich bescheid. So habe ich dann genügend Platz um alles unterzubringen.
Technikgerüst U2540 12 Jahre 4 Monate her #32772
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
ich habe im Schaffer/Hasse Boot ein 110er KG-Rohr eingebaut.
durch das 110er KG Rohr hast du im Durchmesser mehr Platz.
Wenn du aber ein 100er Rohr nimmst dann hast du in der Länge mehr Platz (was ich im Nachhinein bevorzugen würde).
mit einem 100er Rohr hast du über 70cm (tendenziell 80cm)Länge Platz.
was absolut ausreichend ist.
Technische Aufteilung wäre so:
